土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸发型冷风机与中央空调机相比有哪些优势?
发布于:2013-07-29 09:27:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
蒸发型冷风机相对于中央空调机的优势大致概括如下:
1、蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷,送风距离远、风量大,能使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,而传 统中央空调是直接利用氟里昂制冷,送风温差大,风量小,房间温度不易均匀。且通风换气功能差,不适合半封闭式场所,若长时间使用易得“空调病”。
2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍,总体故障率低,设备保养简单方便。
蒸发型冷气机一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以2000平方米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行电 量为20KW,传统中央空调(180匹)每小时运行电量为180KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元电费。节能达89%,蒸发型冷风机介 绍
传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。我公司的蒸发型冷风机,体现了节能、人性、美观、环保等特性,为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家君、办公室、超市、医院、娱乐场、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。
就方方面产品描述而言,蒸发型冷风机有如下特点:
1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。
3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右。
4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积。
5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外。
6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员。
7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处。
8、噪声低、振动小:目前在国内同类产品中本冷气机在噪声低,可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风;机体本身不向周边散热。
以下额外讲述两点有关冷风机的选配以及机型指南:
1、如何选配冷风机(蒸发式冷气机):
冷风机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。
如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所,厨房等。 冷风机环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长(如KS-18型)。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不用弯头。
冷风机环保空调主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为环保空调总送风量的80%。
冷风机环保空调主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。
2、机型指南:
厂房状况(包括锌瓦顶简易厂房)选用机型厂房长宽适中,工人密集(大多数情况)所以适用冷气机为大风量冷气机,环保空调冷风机换气次数参考:
一般环境要求换气次数为25-30次/小时
人流密集的公共场所,要求换气次数30-40次/小时
有发热设备的生产车间,要求换气次数50-60次/小时
在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加,而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数。
以上信息仅供参考。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通画图?鸿业暖通?学习!学习!求高手指点!
各位暖通界的绿林好汉,大家好,鄙人以前做空调水机两年,做市场推广一年,基本是对空调主机和系统原理都了解,现在转向空调系统设计了,关键是以前只会用CAD,暖通图纸还是没怎么接触过,希望能有个大师指点一下鸿业暖通怎么用?平时暖通图纸怎么画的?我现在看很多暖通的东西,越是看的多越感觉自己不会的越多,现在主要是纠结在暖通图怎么画上,有哪位仁兄帮俺一下啊,留下你的qq号,我加你,谢谢!
