土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管3000*3000预留洞问题
风管3000*3000预留洞问题
发布于:2007-09-12 18:31:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一层楼板处需3000*3000预留洞,安装图需按此洞通过。但问题是现场预实际预留洞不能满足风管要求,最后形成事实,土建按结构图预留,监理按结构图验收,但却为难了正在安装空调班组,因为在当时土建主体施工阶段,安装队伍还没有确定,土建说我是按图纸施工的没有错,并且不愿意返工,请问是谁的责任,如何解决。
全部回复(5 )
  • robin00001
    robin00001 沙发
    做个变径么就过去来……别当是大事,这点阻力早就计算在风机压力损失余量里了,呵呵,就是不好看罢了
    2007-09-13 16:35:13
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    出现这种事,是设计的问题!“一层楼板处需3000*3000预留洞”尺寸是不是够了!如果结构做的没错!结构没有任何问题!做业主的有问题,这是前期审图不细,这样大的洞,加固不易啊!先不说施工,设计要求多少,就是多少!如果在施工时,没有安装公司,业主有责任,但设计最大;如有安装公司,但安装的没有进场,业主有责任,安装也有责任,(没有好好看图),还是但设计最大!(前提是结构的没做错!
    2007-09-13 13:54:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风换气机组还是新风机组?
商城里用新风换气机组合理还是新风机组合理?
