土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利19xr 压缩机扬程高 是怎么回事呀!
发布于:2013-07-27 18:27:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全部回复(4 )
  • qq_1479520238582
    冷却水小温差是3.1度,应该看蒸发压力和冷凝压力的差值
    2016-11-19 09:56:19
  • jiebaozhea
    jiebaozhea 板凳
    adingkgb 发表于 2013-8-1 11:00 楼主照片显示,冷凝温度和冷却水温差大于3度了,小温差偏大了。照片显示冷凝温度了吗。。。我看是不是冷却效果不好?回水温度偏高
    2013-12-28 11:46:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地温中央空调管道漏水正常吗?
我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
