正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警系统设计规范8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。如果厂房全部吊顶的情况下,是否还要考虑梁的影响呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
zhaoyizhao
沙发
应该是二类,接地应用25*4镀锌扁钢对称两点与接地装置连接。
2007-09-26 19:55:26
kivyn
板凳
非常感谢各位的回复,谢谢你们,
2007-09-22 20:29:22
加载更多回复 举报
我的做法是:溶剂库屋面敷设的避雷带12×6米的。 储液罐的的防雷接地我就是利用罐体本身做接闪器,离罐3米处设的接地极,然后用-50×6的镀锌扁钢焊接,两个焊点,储液灌装的液体按易燃考虑。
还麻烦各位帮我审核一下,这样的做法可以不。
