土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 烟感和梁
烟感和梁
发布于:2007-09-12 14:43:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警系统设计规范8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。如果厂房全部吊顶的情况下,是否还要考虑梁的影响呢?
全部回复(7 )
  • sunlover1949
    sunlover1949 沙发
    谢谢,看到了。
    2007-09-13 14:53:13
  • wyhao123
    wyhao123 板凳
    可以不考虑梁的影响,但吊顶内如果净高大于0.8m且有可燃物的话,应在吊顶内设探测器。参见《建筑设计防火规范》11.4.1 .11
    2007-09-13 14:48:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高速公路机电系统整体防雷解决方案
高速公路机电系统整体防雷解决方案调整公路机电系统的特点是点多、面广、线长,既有强电设备,又有大量的监控、通信、传感等弱电设备,旷野区域往往有突出的设备点,电力线路往往要翻山越岭,传输和控制线路往往经常穿越复杂的地质层面,这些都是易遭雷击或雷电感应的薄弱点。同时在调整公路机电设计和施工中强电和弱电系统的防雷问题一直不被重视,接地的要求也不统一,弱电系统的接地处理更为简单。由于上述原因,调整公路机电系统的防雷薄弱环节相对来说较多,因此易遭雷害,特别是感应雷害和反击雷害。
