土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 刚毕业的新手,请教怎么确定某一段管段的长度
发布于:2013-07-25 17:29:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知道了选用的风机大小,需要变径,怎么确定风管的长度呀?我是用鸿业软件输入冷量然后得出风机的速度,但是不知道风管的长度怎么确定! 求大神指点下
全部回复(4 )
  • xueyongganga601
    不客气。互相学习。
    2013-07-27 09:05:27
  • slf8886321
    slf8886321 板凳
    xueyongganga601 发表于 2013-7-26 09:53 风管的压损一般按6Pa/米算,只要风管长(单位 米)*6Pa/米。。。。。。。。。。。。谢谢大神:D
    2013-07-26 17:18:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新买的中央空调制冷有问题,是不是中央空调坏了呢?
一般而言,中央空调 无法制冷可能是由于缺氟或者滤网上灰尘过多引起的,但如果新买的中央空调制冷有问题,是不是中央空调坏了呢?一般中央空调无法制冷是由于以下几个因素。供电的电压不够解决办法:保持正常的供电电压。空调最忌电压不稳定,瞬间开启烧断熔丝就会导致故障,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时中央空调 不制冷,这种情况我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。外界环境温度过高解决办法:改变室外机的使用环境,如移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通。有些楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷。还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。空调的功率不够以致于不制冷解决办法:使用家用中央空调,或者使中央空调 的功率空间所需求的制冷量想匹配。如果空调运行正常,其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气h,很可能是因为空调功率太小,而房间空间太大导致,或者房间内有发热的热源,如电脑、玻璃房西晒等,这时最好换一个功率较大、制冷效果更好的空调。室外机与室内机之间的铜管过长解决办法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。如果设计不合理,空调的通风管安装的比较长,将会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化,避免噪音的同时保持最好的中央空调制冷效果。如果您的中央空调是由于长期没有使用而导致制冷效果差,那么建议您先洗滤网,这样的话大部分的中央空调都能够正常工作了。
