土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷系统冷媒加入量多少确定
关于制冷系统冷媒加入量多少确定
发布于:2013-07-25 11:49:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不管是做制冷系统设计还是维修,大家都会遇到加冷媒的问题,也是老生畅谈问题,
老师傅凭经验,我们新手就靠书上的计算(十次八次不准)
查了一下,一说;掐压缩机电流(电流值到额定电流停止加气还是多少?有没有标准?)
二说;根据压缩机结露现象(刚刚揭露为好?)
三说;有些压缩机标注加气量,根据标注加气量加气(我个人感觉压缩机标注的加气量应该是在试验条件下测试得出的,对于不同的系统加气量应该不同,感觉还是跟系统有很大关系的,比如风冷系统跟水冷系统)
大家畅所欲言
全部回复(9 )
  • wolbb1986
    wolbb1986 沙发
    最笨的方法就是看給液。給液一直给那氨肯定是不够的。还有就是看排气压力。排气压力过高。也会是氨太多了。
    2013-09-23 02:54:23
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    说白了就是根据温度和压力来确定的
    2013-08-11 11:45:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝水管始端设扫除口的位置?
冷凝水管始端设扫除口的位置在哪啊?这个始端指的是管径大的那一端还是最细那一端呢?有没有图片啊亲们?
