土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝水管始端设扫除口的位置?
冷凝水管始端设扫除口的位置?
发布于:2013-07-25 09:57:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝水管始端设扫除口的位置在哪啊?这个始端指的是管径大的那一端还是最细那一端呢?有没有图片啊亲们?
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    所谓的冷凝水是什么事,是冷却水吗,给冷凝器供水的排污口吗????
    2013-07-26 10:03:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利螺杆机加雪种的问题
此现象是这样的:此机为常规更换冷冻油保养,按例关闭所有常开角阀;从回气开始,蒸发器下面的角阀,压缩机排气口的蝶阀,冷凝器下面的角阀,还有冷媒干燥器的角阀,加完油部加了一罐制冷剂后发现机组回气压力急剧下降导致负压。此时怀疑欠缺太多,(因为再放油时中途离开过现场大约2个小时,不清楚油到底什么时候放完的,也不知道冷媒到底放了多少,所以立即关机,补加雪种,当静压加在0.6Mpa时开机,高压0.75Mpa、低压依旧负压,此时感觉到了麻烦,怀疑有角阀可能没有打开,反复查询两次,角阀都是全面打开的。想了解到角阀会不会有坏的可能,比如阀杆看似出来了,里面的活塞没有出来,会不会有种现象,不然不可能蒸发器一直为负压现象的呀?纳闷……
