土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家谈谈施工现场管理施工单位的问题
大家谈谈施工现场管理施工单位的问题
发布于:2013-07-25 11:12:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家谈谈作为甲方,如何管理屡教不改的施工单位···
全部回复(6 )
  • 高处能胜寒
    只要甲方说的有理,有时且也站在施工的角度考虑下问题的可行性,就我个人而言也讨厌死扣规范的甲方。
    2014-01-25 14:23:25
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    一楼说得好,顶下
    2014-01-25 09:26:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板角附加钢筋的布置,是不是这个意思
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-7-25 11:14 编辑 板角附加钢筋的布置 《 混凝土规范》2010第9.1.6条第3款规定:在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。 9.1.6条的大背景是按简支边或非受力边的现浇混凝土板,且与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内。9.1.6条的目的就是防止负弯矩引起板面裂缝,9.1.6条的1、2款已经布置了构造的钢筋,第3款针对板角的关键部位,进行再加强,因此是“附加”,但是这个附加不是必须的,因为规范的措辞是“宜”。
