土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何计算散热器数量
如何计算散热器数量
发布于:2007-09-12 16:02:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
新型暖气在出售的时候都按片或组论价,同时又标着“W”(散热量)。许多消费者不知道自己的房子到底要买多少片或组才合适,也不知道居室到底需要多少W才能暖和。
  购买时,要具体计算后才能知道购买量,购买暖气首先要与供暖房屋的面积相匹配,而鉴于不同品牌暖气的散热量又不尽相同,所以,选购暖气之前应该进行科学的计算,下面就介绍暖气计算的三种方法,即一算面积,二算瓦数(W),三算片数。
  1.算面积:分别计算自己卧室、起居室、卫生间等的面积,将其作为进一步测算的基础数据。
  2.算瓦数(W):这一过程相对复杂,以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据。一般家庭住宅可以按每平方米70~100W来计算,购买暖气时用居室面积乘以每平方米的“W”就是该房间需要的供热量。有一个简单的办法,在计算出暖气片数后,可适当再加上10%~20%散热量作为富裕量,以免暖气热量不够。
  3.算片数:实际上,瓦数算出来以后就可以换算出暖气的片数,进而计算出组数,实际暖气并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气,一般是整体造型的居多,消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
计量泵选型要点
恰当地选择计量泵都需要哪些信息? 1. 被计量液体的流量。 2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。 3. 系统的背压。 4. 合适的吸升高度。 5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。 电磁驱动计量泵有哪些主要优势? 电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
