土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广厦模型中扭转问题
广厦模型中扭转问题
发布于:2013-07-25 10:33:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广厦模型中计算文件“周期和地震作用”计算“平动系数和扭转系数”时出现了“没有扭转第1周期”,这是为什么呢???
  • 过隙影
    过隙影 沙发
    截图个看看!!!
    2013-07-25 11:06:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
反梁细部处理问题
小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
