土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 反梁细部处理问题
反梁细部处理问题
发布于:2013-07-25 10:29:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟想请教一下!最近建模水电的说卫生间需要错层300mm(板厚是120mm),我想请问一下(1)这种情况下是不是直接做个反梁,梁高450mm即可!(2)受力方面传力途径发生了改变,板的局部是否要加强?反梁的配筋跟普通的梁在其他情况相同时配筋是否有改变?我个人认为没有改变。还有其他需要注意的地方还望提出建议
全部回复(22 )
  • iorlliu1987
    iorlliu1987 沙发
    楼主的是抬板做法?这种做法应该很少很少吧,一般都是降板300mm,板计算按四端简支安全点,另外板筋双层双向配置防止开裂,梁做法按普通就行,实在不放心加两根扭筋。。。
    2013-07-31 15:54:31
  • civiltongji
    civiltongji 板凳
    好像是降板的意思把,降板了注意板边界条件是简支了
    2013-07-28 21:58:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
这房敢住吗????
这房敢住吗????
