土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 缆式感温探测器需不需要和报警设备主机连接,缆式感温探测器解调器有啥作用?
发布于:2013-07-25 09:44:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    需要的,否则就没有多大意义了
    2013-07-27 15:47:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于等电位和防雷接地铺设的疑问
厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?求前辈解答!
