土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于等电位和防雷接地铺设的疑问
关于等电位和防雷接地铺设的疑问
发布于:2013-07-25 09:02:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!
我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!
之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?
求前辈解答!
全部回复(4 )
  • david200901050
    谢谢你的分享
    2013-07-28 08:44:28
  • nzp1030105205
    nzp1030105205 板凳
    规范上似乎没有这方面的规定和要求,试想一下,采用共用接地都可以了,为什么不可以在一个平面上?
    2013-07-27 22:36:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
我想问下,我要立在宽2米左右的地方立一根水泥杆
我想问下,我要在宽1.5-2米左右的土路上立一根稍径190的水泥杆,两边都是鱼塘,不知道好不好立啊
