土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 如何让用户选择一款“高性价比“的多功能电力仪表
发布于:2013-07-25 08:56:25 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
智能型多功能电力仪表,直接针对一回线路设计,能够完成一回线路的监控功能,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥控、遥信、变送器等功能于一体,采用基于真实有效值的测量算法,能对高度非线性负荷做准确的测量,可以取代大量的常规模拟仪表,变送器等,独立应用在仪表控制盘、开关柜、UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。
功能 说明
输入和
输出 三相电压输入(V1、V2、V3、VN)
三相电流输入(IA1*、IA2、IA2、IB1*、IB2、IB2、IC1*、IC2)
两路继电器输出(DO11、DO12、DO21、DO22)
四路开关量输入(DI1~DI4)
两路光电式电能脉冲输出
辅助电源输入(L、N)
测量参数 电压测量、电流测量、功率测量、功率因数、频率、双向电能
事件记录 64个事件记录,分辨率1ms
越限监视 监视电压、电流、功率等,可触发继电器动作
通信方式 1个RS-485口,MODBUS-RTU规约,通信速率达19200bps
输入和输出
本装置适用于各种星型、角型电力系统。对于100/400VAC以下的星型系统,可直接接入装置的电压端子。如果高于400VAC的星型系统,可通过电压互感器(PT)接入电压端子。角型系统一定要通过电压互感器(PT)接入。电流互感器(CT)二次侧的三相交流电流可以直接接入电流端子。
开关量输入可用来监测断路器的状态、隔离开关的状态、继电保护动作或其他外部接点的状态。装置内部有24V直流电源提供自激,用于无源触点监视。
本装置提供电磁式继电器用于输出控制,可由面板设置、遥控输出或定值越限动作等事件触发,遥控时具有保持及脉冲自动返回两种方式。
三相电力监视功能
装置提供了实时三相测量参数和状态参数,所有参数均能通过显示面板或通信获得。一个装置可取代所有常规的三相电量测量仪表及其变送器。
a) 实时参数包括:
· 分相及系统的电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率;
· 双向电能,包括有功电能、无功电能;
b) 状态信息包括:
· 两路输出控制继电器状态;
· 四路开关量输入状态。
独特灵活的用户界面
装置配有高清晰大屏幕液晶,可同时显示4行参数,1行开关状态,人机界面更简洁易懂。电压、电流、功率、频率、电能、开关量状态等多组参数都可以在面板实时显示。参数设置包括系统参数、通信参数等,带密码保护。数据存入非易失存储器,即使停电也不会丢失,可保存10年以上。
事件顺序记录(SOE)
可记录64个带有时间标志的事件,如继电器动作,开入量变位,定值越限动作,设置参数改变等,时间分辨率达1ms。
远程通信
装置具有一个RS-485通信口,采用MODBUS-RTU通信规约,波特率最高可达19200bps。一个RS-485网能在1200米距离内用屏蔽双绞线同时挂接32个PMC系列或其它监控智能仪表,然后通过RS-485/RS-232转换器,与微机连成一个监控系统。
系统应用
系列装置有广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配电的地方,主要有:
· 工厂动力系统自动化、负荷控制;
· SCADA、DCS、EMS集成厂商;
· 变电站综合自动化;
· 发电厂电气DAS;
· 邮电局电源系统、智能大厦;
· 能源管理系统。
技术指标
环境条件
a) 运行温度:-10℃~+55℃
b) 存储温度:-40℃~+85℃
c) 大气压力:70kPa~106kPa
d) 相对湿度:5~95%,无凝露
e) 海拔高度:≤2000m
f) 周围无有害气体,无易燃易爆品
额定参数
a) 装置工作电源
· 交流:额定85V~265V
· 直流:额定90V~300V
b) 交流输入
· 电压:额定AC100V、220V、380V,允许20%的超限,长期工作并准确测量。也可以按照客户明确要求的上限电压定制。
· 电流:额定5A或1A,允许20%的超限
c) 开关量输入
· 24V直流激励自激
· 前去抖时间20ms
d) 继电器输出
· 电磁式继电器
· 触点容量:接通30A,持续6A
e) 功率消耗
· 交流电流回路: 小于0.75VA/相(额定5A时)
小于0.25VA/相(额定1A时)
· 交流电压回路: 小于0.5VA/相(额定时)
· 装置电源回路: 小于6W
f) 过载能力
· 交流电流回路: 1.2倍额定电流,连续工作
20倍额定电流,允许1s
· 交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作
2倍额定电压,允许10s
g) 通信接口
1)485接口
· 接口类型:RS-485,2线方式
· 工作方式:半双工
· 通信速率:
2400、4800、9600、19200 bps
· 通信规约:MODBUS-RTU协议
测量准确度指标
a) 相电压准确度测量范围:
5V~1.2倍额定电压输入
b) 电流准确度测量范围:
额定5A:5mA~6A
额定1A:1mA~1.2A
c) 准确度指标
表2.3.1 准确度指标
参数 精度 分辨率
电压 0.2% 0.01V
电流 0.2% 0.001A
有功功率 0.5% 0.001kW
无功功率 0.5% 0.001kvar
视在功率 0.5% 0.001kVA
有功电能 0.5% 0.01kWh
无功电能 2.0% 0.01kvarh
功率因数 0.5% 0.001
频率 0.02Hz 0.01Hz
电气绝缘性能
a) 介质强度
符合GB/T 13729-2002规定。工频电压2kV,时间1分钟。
b) 绝缘电阻
符合GB/T 13729-2002的规定。500V兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。
c) 冲击电压
符合GB/T 13729-2002规定。承受1.2/50μs峰值为5kV的标准雷电波的冲击。
机械性能
a) 振动
· 振动响应:符合GB/T11287-2000标准,严酷等级为1 级;
· 振动耐久性:符合GB/T11287-2000标准,严酷等级为1级。
b) 冲击
· 冲击响应:符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1级;
· 冲击耐久性:符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1级。
c) 碰撞
符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1 级。
电磁兼容性能
a) 静电放电抗扰度
符合GB/T 17626.2-2006(IEC 61000-4-2:2001)规定,严酷等级为4级。
b) 射频电磁场辐射抗扰度
符合GB/T 17626.3-2006(IEC 61000-4-3:2002)规定,承受10V/m的最严酷等级。
c) 电快速瞬变脉冲群抗扰度
符合GB/T 17626.4-2008(IEC 61000-4-4:2004)规定,严酷等级为4级。
d) 浪涌抗扰度
符合GB/T 17626.5-2008(IEC 61000-4-5:2005)规定,严酷等级为4级。
e) 射频传导抗扰度
符合GB/T 17626.6-2008(IEC 61000-4-6:2006)规定,严酷等级为4级。
f) 工频磁场抗扰度
符合GB/T 17626.8-2006(IEC 61000-4-8:2001)规定,严酷等级为4级。
g) 振荡波抗扰度
符合GB/T 17626.12-1998(IEC 61000-4-12:1995)规定,严酷等级为4级。
联系人:殷先生 电话:15062321879 QQ:414627591
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
全程精神 赢得客户信赖 ANF1041低频振动传感器 PCH1026
“用户满意第一”是长沙全程数字机电科技有限公司的文化与精神,全程人时刻都将这句话当作生命来看重,正是这样的企业文化和敬业精神深深地赢得了用户的尊重与信赖,也为企业赢得了更加广阔的市场。该公司的主打产品ANF1041低频振动传感器性能与PCH1026相当。 2012年5月在安徽某风电场出现了低频振动传感器频繁报警的现象,该传感器在整个风电系统安全链中是非常关键的产品,当时的情况让现场工作人员焦虑万分。长沙全程在获悉这一情况后,立即组织相关的技术及售后服务人员于第一时间赶赴风电现场,随即对振动传感器做了相关的检测,结果正常。秉承着谨慎负责的态度,又将设备马上送到了北京中国计量科学院做了相关的检测,检测结果同样是合格的。
