土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 岩土还是结构感觉不好选择呀
岩土还是结构感觉不好选择呀
发布于:2013-07-24 21:19:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟是某大学土木工程本科大三的学生,学校还是比较有名的,但是专业排名不是很好,现在大三,想要读研究生,面临着找导师的问题…… 基本是有结构和岩土两个方向,一直听说岩土好像在北京、天津之类的地方找工作不是很容易(也不知道是不是真的。。。) 本来是要打算研究生去结构这边,但是岩土的老师有点挽留的意思(好像是有一个比较大的科研项目,而且老师本身在岩土方面好像确实挺厉害的),不知道如果是岩土毕业再弄结构还容易吗?还请各位有经验的前辈指点指点,现在有点迷茫啊:'(:'(
全部回复(23 )
  • ymnnjlove
    ymnnjlove 沙发
    了解一下,长知识
    2013-07-27 09:50:27
  • lby171735
    lby171735 板凳
    wkh1111 发表于 2013-7-27 09:20 武大也是岩土不错。。结构很一般 但是我还是义无反顾的选择了结构。。因为我觉得岩土对我来说太难了。。。 …是这样呢~ 谢谢啦~
    2013-07-27 09:28:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个困扰我很久的铰接问题
经常在结构中会遇到铰接,如次梁端部的铰接、剪力墙平面外相交的梁的铰接、板与边梁部位的铰接…… 显然在最初结构受力较小时,这些铰接的部位混凝土不会开裂,不会形成塑形铰。那么在结构正常工作状态下,混凝土有没有开裂,有没有塑性铰?如果开裂了有塑性铰存在,这也是正常,而我们进行设计和配筋的时候建的模型也更接近于这种状态,但是开裂了,咱人应该可以看到吧?户主还能接受这样的房子吗? 在结构受力较大时(如地震时),产生塑性铰,内力重分部,但我们正常使用时是不是应该就按固结计算,换言之,建模时(点铰的位置)是不是最好再考虑下固结的情况?
