土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个困扰我很久的铰接问题
一个困扰我很久的铰接问题
发布于:2013-07-24 19:28:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经常在结构中会遇到铰接,如次梁端部的铰接、剪力墙平面外相交的梁的铰接、板与边梁部位的铰接……
显然在最初结构受力较小时,这些铰接的部位混凝土不会开裂,不会形成塑形铰。那么在结构正常工作状态下,混凝土有没有开裂,有没有塑性铰?如果开裂了有塑性铰存在,这也是正常,而我们进行设计和配筋的时候建的模型也更接近于这种状态,但是开裂了,咱人应该可以看到吧?户主还能接受这样的房子吗?
在结构受力较大时(如地震时),产生塑性铰,内力重分部,但我们正常使用时是不是应该就按固结计算,换言之,建模时(点铰的位置)是不是最好再考虑下固结的情况?
说这么多,自己脑子都有点小乱,刚工作2周,新手很迷茫,求指导!!!
全部回复(30 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    无论采用刚接还是铰接,结构计算假定一定要符合实际。否则算出来的结果也不符合实际。
    2013-08-02 09:20:02
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    同意地板意见
    2013-08-01 11:03:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
美国桩基设计求解
请问各位大侠,美国规范中,关于桩基的最大单桩反力是怎么考虑的呢?在偏心力作用下,有没有类似国标规范中的1.2Ra的调整呢?
