土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构基础锚栓偏了,柱子可不可以焊偏一点
发布于:2013-07-24 21:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构基础锚栓定位定偏了,柱子在与柱脚板焊接时可不可以焊偏一点,如果这样基础的受力是不是就不均匀了!
  • mepaine
    mepaine 沙发
    :)找个有劲的安装工,基础施工搭的架子还没拆完吧,找根钢管,把锚栓拔直
    2013-07-25 21:31:25
  • 秋水閘天
    秋水閘天 板凳
    具体要看偏多少。一般处理是分离柱子与柱底板,柱底板中心线与轴线重合后调节水平再二次焊接;锚栓偏到柱底板外则要加大柱底板面积,同时加大混凝土柱;
    2013-07-24 22:52:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建模的问题
请问中间门式钢架,四周全部都有低跨单坡二层框架,这样的结构用什么软件建模呀?同时使用软件的那个模块呀?用pkpm的sts还3d3s的门钢,现在我用两个都试了,单榀建模都没有问题,可是框架之间的柱梁和次梁没有方法添加呀!演示和说明都没有框架之间的柱梁和次梁没有添加的方法!
