土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构建模的问题
钢结构建模的问题
发布于:2013-07-24 16:58:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问中间门式钢架,四周全部都有低跨单坡二层框架,这样的结构用什么软件建模呀?同时使用软件的那个模块呀?
用pkpm的sts还3d3s的门钢,现在我用两个都试了,单榀建模都没有问题,可是框架之间的柱梁和次梁没有方法添加呀!
演示和说明都没有框架之间的柱梁和次梁没有添加的方法!
全部回复(4 )
  • 可卿
    可卿 沙发
    zjjx2010 发表于 2013-7-25 10:59 框架之间的柱梁和次梁k只有手工添加了,,,, 谢谢你的回答,可关键还有个问题,3D3S框架和空间任意模型建的模块不能添加变截面即楔形截面构建呀!请教!
    2013-08-04 08:47:04
  • 可卿
    可卿 板凳
    zyhjiao 发表于 2013-7-25 11:02 用三维建模就可以有框架之间的梁和次梁了,sts用框架三维建模,3d3s用框架或空间任意结构建模。谢谢你的回答,可关键还有个问题,3D3S框架和空间任意模型建的模块不能添加变截面即楔形截面构建呀!请教!
    2013-08-04 08:47:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
探讨:混凝土柱上加钢屋架梁的处理方法
一小徒弟问我:30米跨度,15米高。原设计用钢屋架,钢筋混凝土柱已经做完,甲方非要改钢梁。只好做个2米高的门式刚架,柱脚铰接,经计算,柱头在水平力的作用下位移过大,只好加上个水平拉杆,经计算须用36圆钢,施工难度太大,后改为24.5的油浸钢丝绳,上完恒载后拉了7吨的预应力。 原则上来说,钢梁水平力不能有,否则,推力混凝土悬臂柱难以承受。 1、假如水平推力2吨,柱高7米,则弯矩140kn·m,试想要多大配筋。400×400的混凝土柱,单侧也得配3@25没好好算,估的);
