土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 气体涡轮流量计产品分享
气体涡轮流量计产品分享
发布于:2013-07-24 13:55:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
VNLWGQ型气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,VNLWGQ型气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。 一体化气体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。
【气体涡轮流量计产品特点】
压力损失小,叶轮具有防腐功能;
采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
内部清洗简单。
有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
下限流速低,测量范围宽,
现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上
【气体涡轮流量计分类】
1、气体涡轮流量传感器/变送器:
  该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6.。
应用场合:可作为工况流量信号的采集仪表,将流量信号远传至上位机
2、智能一体化气体涡轮流量计
  一体化智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
3、气体涡轮流量计应用场合:
  1.在温度、压力相对稳定的工况现场,作为工业控制仪表
  2.在温度、压力相对稳定的工况现场,用户可根据仪表示值气体方程自行运算到标况流量
  3、智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
【气体涡轮流量计技术参数】
公称口径: 管道式:DN4~DN200
插入式:DN100~DN2000
精度等级: 管道式:±0.5级,±1.0级
插入式:±1.5级、±2.5级
环境温度: -20℃~50℃
介质温度: 测量液体:-20℃~120℃
测量气体:-20℃~80℃
大气压力: 86KPa~106KPa
公称压力: 1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等级: ExdIIBT4
连接方式: 螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
显示方式:
1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
2)现场显示: 8位LCD显示累积流量,单位(m3)
4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
3)温度压力补偿型:A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
  B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:
1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
2)4~20mA两线制电流输出
3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
4)带有RS485通迅接口
供电电源:
1)DC5~24V
2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离: 传感器至显示仪距离可达500m
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
招标亮化工程造价
招标亮化工程造价是怎么样的?
