土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 农村信用社安防应用需求及产品设计(图)
农村信用社安防应用需求及产品设计(图)
发布于:2007-09-12 13:46:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
农村信用社安防应用需求及产品设计(图)
有人问我,农村信用社的安防监控系统和一般的国有、商业银行的安防监控有没有区别,这个问题不能简单的回答,我们可以从具体的数据和我们在设计中遇到的问题进行一些分析和说明。本文就农村信用社的现状和我们在实践过程中的经验和实际需求情况来做一个有关产品设计的分析和讨论。
农村信用社的现状
据权威部门调查,目前农村信用社网点分布如下:城区网点占31%;乡村网点占61%;城乡结合部占8%,如下图所示。
从上图中,我们可以看出,目前农村信用社的网点分布情况,乡村网点占了一半以上,城区(含城乡结合部,注:城区是指县城以上的城市)所占比例不到40%,因此,农村信用社特殊的情况就反映出来了,网点分散、农村所占比例大。同时,另一份调查也显示,目前农村信用社安防方面主要采用的是人防和物防,特别是内地比较偏远的县级以下网点,目前还很多网点没有采用目前主流的技防设施,目前需要进行大规模的改造和改进。农村信用社与别的银行最大的区别就是网点分散、人员技术水平低、环境复杂。
随着2005年12月31日公安部颁发了《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》(公安部86号令),各地信用社开始对技防的重视,各地信用社管理单位都开始大面积的改造安防系统,有把早期的数字化监控产品进行换代的,也有更换模拟监控产品的,图敏公司在2006年已经参与了多个省份的农村信用社的安防产品改造和新增营业网点的安防产品实施,从中总结了部分经验与同行分享。
地理、环境的特殊性
从农村信用社的现状可以看出,农村信用社主要分布在偏远的农村,远离城市,安防产品的厂家、工程商、代理商或者服务中心基本都设置在城市,这给产品服务造成了客观困难,可能常常因为服务不及时给客户造成重大的损失,解决服务及时性的问题从服务本身是基本无法解决,那么要求我们厂家在研发、设计产品时务必考虑到此因素,提供一个安全、可靠的产品就是安防产品设计的必要要素。
设计再好的产品,始终无法100%保证不出一点故障,但是可以使用另外的方式进行弥补,第一,产品具备故障自动恢复或者自动警示的功能;第二,产品服务上提供一套简单易行的操作/维护指南,也可以让用户自行解决临时故障;第三,在产品设计中,如果充分考虑了用户操作水平,可以设计一些防止误操作的系统机制,让整个监控系统始终处于有序运行的状态,第四,对每一个状态进行状态分析,对于错误的操作或者运行方式作及时的纠正,这样可以尽可能的防止意外发生。
在设计嵌入式DVR产品时,针对以上疑问,可以使用对应的解决方案:
第一, 系统设计了断电自动恢复功能,即非法断电后续电后能自动恢复到原来的状态;硬盘故障报警功能,在发现硬盘故障时,提示用户发现了硬盘故障,并自动跳到下一个硬盘进行工作;部分模块出现异常时,系统会视情况自动复位部分模块或者整个系统。
第二, 每套产品都提供如《快速上手指南》、《常见故障处理》等文档,为用户提供技术保障和支持。
第三, 产品提供友好的人机界面,同时,在每个环节采取了防错误处理机制,如:数据格式的限制、权限限制等。
第四, 对于不能正常使用的设置方法或者联网方式,提供操作提示和错误预警提示,防止用户的操作带来产品运行的错误。
农村信用社在乡村的网点非常多,由于各种原因,各个网点的监控环境也不尽相同,最典型的情况有两种:一是有的地方没有空调,夏天时环境温度较高,可能导致产品运行异常,二是有的地方没有防潮、防水设施,有时候可能导致产品损坏,甚至发生更大的联动故障,影响产品的正常运行;三是部分地方的电源不稳定或者连同其他高功耗产品一起供电,常常会导致电源受到较强的干扰,影响设备的正常运行。
针对农村信用社的特殊情况,图敏嵌入式DVR产品在设计过程中充分考虑了农村信用社的实际情况,进行了一系列的针对性设计和改进,以确保产品在特殊环境下的工作正常。
上述三个方面的问题,最重要的是解决产品运行的稳定性,其中不可忽视的是产品硬件结构部分,通风良好是保证系统稳定运行的最好方法。图敏嵌入式在解决此问题时主要从结构方面入手,保证系统的稳定性。下面简单介绍一下图敏嵌入式DVR的结构设计。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414091&topID=58271
全部回复(3 )
  • banzhu001
    banzhu001 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 10:36:03
  • lovell001
    lovell001 板凳
    好帖,顶起来
    2007-09-14 09:13:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
某市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案
某市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案统介绍:1、计算机网络系统1.1计算机网络系统概述1.2 网络系统总体结构1.3 N-Base局域网解决方案 2、综合布线系统2.1 结构化综合布线系统概述2.2 结构化综合布线系统功能介绍2.3 设计依据2.4 结构化综合布线系统的产品选型2.5 结构化综合布线系统设计说明2.6 综合布线测试标准 3、程控交换系统 4、IC卡管理系统
