土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 某市工商银行营业办公楼弱电系统工程设计方案
发布于:2007-09-12 13:45:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
统介绍:
1、计算机网络系统
1.1计算机网络系统概述
1.2 网络系统总体结构
1.3 N-Base局域网解决方案
2、综合布线系统
2.1 结构化综合布线系统概述
2.2 结构化综合布线系统功能介绍
2.3 设计依据
2.4 结构化综合布线系统的产品选型
2.5 结构化综合布线系统设计说明
2.6 综合布线测试标准
3、程控交换系统
4、IC卡管理系统
4.1 IC卡管理系统概述
4.2 设计方案说明
4.3 感应IC卡门禁管理系统
4.4 感应IC卡考勤管理系统
4.5 停车自动化管理系统
5、公共广播系统
5.1 系统介绍
5.2 设计依据
5.3 设计方案说明
5.4 背景音乐/紧急广播系统的设计及功能
6、数字会议系统
6.1 数字会议系统概述
6.2 系统设备功能
6.3 系统配置
7、卫星电视系统
7.1 系统概述
7.2 卫星有线电视系统设计说明
7.3 土建与环境要求
8、照明监控系统
1.计算机网络系统
1.1 计算机网络系统概述
1.1.1 综述
齐齐哈尔工商行营业大楼内部各部门之间以及与上下属部门需要进行大量的数据交流,智能化网络系统建设有着极为重要的意义。正如各个行业需要进行有效的管理一样,可靠的结构化网络也需要一套新的网络管理方案以进行控制和监视,使网络能可靠有效地工作。最重要的一点是可以象监控实质物理网络一样监控逻辑网络。网络管理系统还必须监视和管理结构化网络中所有互连的网络组件。网络管理设计的一个重要目的应当是从局域布线装置集线器、路由器、服务器和终端用户工作站收集信息,同时送到你桌上计算机的系统级视图上,以供网络管理人员进行分析和调配,从而达到最佳的网络性能。
在今天激烈的行业中,信息就意味着成功;而计算机网络-将各种个人电脑、服务器、工作站和其它硬件通过相应软件全部联接于一个共用的系统-在帮助企业赢得战略优势上起着重要作用,让你跨越办公室地理位置的限制快速、方便、可靠地传送数据。
但是,今天的网络将不能满足明日的需求。功能日益强大的应用系统,不断增加的用户,以及近来出现的对声音、图像和多媒体信息的支持,使现有网络解决方案不堪重负。为了配合形势,需要一种从根本上全新的技术来支持实时的信息系统,以便在未来数年内保持竞争优势。
交换技术是未来网络发展的方向,是提高网络带宽到100M/1000M的关键,交换技术主持用户之间多条专有线路的高速连接,消除带宽的瓶颈,同时为大型网络提供了一个强而有力的、大规模可伸缩的解决方案。交换式的互联网络提供使您的业务走向未来的虚拟网络能力。从今日网络的实际限制中解脱出来,这一体系结构让您建立一个可伸缩的、高性能的、易于使用的企业信息系统。另外,这项技术不仅支持数据,还支持声音、影像和多媒体的应用,这正满足了您对未来的需要。
1.1.2 设计原则
对该计算机网络系统按照以下原则进行方案设计:
先进性
在方案中将应使用符合当代计算机系统及网络技术发展势,技术先进并趋于成熟的、被公众认可、先进的优质产品,推荐具有Client/Server结构,技术先进、可靠性强、简单易用且用户界面良好的系统软件,应用软件及软件开发工具。
实用性
提出最适合解决问题的方案,获得最优性能/价格比。
可靠性
系统的稳定性是企业信誉与成功的关键。要选用质量可靠的产品,并带有系统冗余性的方案(如MC/Service Guard),以确保系统的安全可靠。
可扩充性
由于目前计算机信息领域发展十分迅速,应用环境、系统硬件及系统软件都会不可避免地加以更新,因此系统的可扩充性及版本兼容性的好坏,直接影响着企业的发展速度,我们将本着最大限度地满足现有投资及最大限度地提供升级解决方案来满足系统灵活扩充。
1.2. 网络系统总体结构
1.2.1 网络结构概述
齐齐哈尔工商行营业大楼的计算机网络工程系统的总体结构包括如下部分:
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414100&topID=58271
全部回复(5 )
  • yifan166
    yifan166 沙发
    仔细看了一下,这个方案还真的不错
    2009-04-20 12:16:20
  • jwdtb
    jwdtb 板凳
    由于集成有IP和IPX路由模块(LAYER 3 SWITCHING),EXPRESS 550 SWITCH的性能远远超过传统交换的概念。如同路由器一样,它分割网络,以降低网络拥挤程度,确保安全。
    INTEL EXPRESS 220T堆叠式集线器有24个10/100M端口,既适合新建的100M网络,也适合原来的10M网络。因此,220T与其它设备的兼容性非常好,可以实现无缝过度。
    INTEL公司的8480网卡,是服务器专用网卡,本身带有CPU,可确保消除网络瓶颈。
    2. 综合布线系统
    2.1.结构化综合布线系统概述
      建筑物结构化综合布线系统(SCS)又称开放式布线系统,是一种在建筑物和建筑群中综合数据传输的网络系统。它是把建筑物内部的话音交换、智能数据处理设备及其它广义的数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备同建筑物外部数据网络或电话局线路相连接。结构化布线系统是根据各节点的地理分布情况、网络配置情况和通信要求,安装适当的布线介质和连接设备,使整个网络的连接、维护和管理变得简单易行。
      根据齐齐哈尔工商行营业大楼工程的具体情况,大楼内水平子系统中的语音与数据布线全部采用超五类非屏蔽双绞线,支持100M快速以太网和155/622M ATM连接。垂直干线语音系统采用三类大对数电缆;数据系统采用六芯62.5/125um多模光纤和2根8芯超五类非屏蔽双绞线互为备份方式,支持100M快速以太网连接和155/622M ATM及千兆以太网(光纤)等高速网络连接。配线管理语音系统采用110AB型背架式配线架,数据网络系统采用PM2150B型模块配线架,便于互换和管理。
      本方案参考了中国建筑东北设计研究院提供的电讯设计施工图,具体规划将在后面详细论述。
    2.2 结构化综合布线系统功能介绍
      布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络。根据EIA/TIA568标准,建筑物综合布线系统分为六个子
    系
    统:工作区子系统、水平布线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。
     通讯和数据处理的各种需求确定了所需的
    子系统。从理论上讲,大型通信系统可能需要用铜介质和光纤介质把全部上述子系统集成在一起。
      系统结构如下图所示:
    Lucent SYSTIMAXÒ SYS 子系统
    2.2.1. 工作区子系统
      工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。
      系统结构如下图所示:
    2.2.2. 水平布线子系统
      水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区,水平子系统区别于干线子系统的区别是:水平布线系统处于同一楼层,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。SYSTIMAX SCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时,可以采用光缆。
      水平布线子系统一端端接于信息插座上,另一端端接在干线接线间、卫星接线间或设备机房的管理配线架上。
      系统结构如下图所示:
    2.2.3. 管理子系统
      管理子系统由交连、互连和配线架和信息插座式配线架以及相关跳线组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段。交连和互连允许你将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路。
      通过卡接或插接式跳线,交叉连接允许你将端接在配线架一端的通信线路与端接于另一端配线架上的线路相连。插入线为重新安排线路提供一种简易的方法,而且不需要安装跨接线时使用的专用工具。
      系统结构如下图所示:
    2.2.4. 干线子系统
      干线子系统是建筑物内网络系统的中枢,该子系统把公共系统设备互连起来,由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成,它的一端端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。
      系统结构如下图所示:
    2.2.5. 设备间子系统
      设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,如PBX,网络设备和监控设备等与主配线架之间的连接。通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。
      系统结构如下图所示:
    2.2.6. 建筑群子系统
      建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件,其中有导线电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。
      系统结构如下图所示:
    2.3.设计依据
    2.3.1 综合布线应符合的标准
    美国电子工业/通信协会EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准;
    美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-36标准;
    美国电子工业/通信协会EIA/TIA-TSB-40标准;
    电气及电子工程师学会IEEE802标准;
    中国工程建设标准化协会CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。
    2.3.2 综合布线系统设计和安装所涉及的标准与规范
    <<工业企业通讯设计规范>>(GBJ42-81);
    <<工业企业通信接地设
    2008-10-14 03:19:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
详细的布线方案书
详细的布线方案书前 言综合布线系统是一项实践性很强的技术,是现代社会信息化的必然产物,是多功能、智能型楼宇的必然要求。综合布线系统对基于各种系统资源的大楼总体功能的发挥并保持各部门长期、高效率的运转发挥着重要的作用。综合布线系统最初产生于八十年代初期的美国,是随着通信技术和计算机连网技术的发展而发展起来的,八十年代末期综合布线技术在设计、产品、标准、测试等方面取得了突飞猛进的发展;欧美许多发达国家对其特别重视,并先后制定标准对其进行规范,其中最为突出的有美国电子工业协会/电信工业协会制定的TIA/EIA 568A标准和国际标准化组织制定IS0/IEC 11801标准;这二个标准的制定对促进综合布线技术的普及和计算机网络技术的发展奠定了基础;我国对综合布线技术的推广应用也非常重视,并于1995年由中国工程建设标准化协会制定了国内第一部结合国情的综合布线标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:95);1997年该标准得到了进一步完善,其新标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)对抗干扰、防噪音、防火、防毒等关键技术方面作出了新的规定;同时《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(89:97)也相继出台,这对规范我国综合布线产业无疑将产生积极的影响。
