| 7跨连续框架梁上部集中标注为2根25的二级钢,边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注,那么这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋在哪断点?11G101-1只有梁下部纵筋不深入支座的断点位置为0.1Ln,上部没找到。建筑抗震等级为3级。 |
| 百度搜索过,好像不存在这样的问题,小弟刚接触这方面,望各位不吝赐教。 |
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁刚度放大系数的计算讨论本帖最后由 leegh 于 2013-7-23 16:48 编辑 砼规范5.2.4条只表述梁刚度放大系数根据梁的截面尺寸和有效翼缘尺寸的相对比例确定,具体数值如何计算未明确(面积比还是刚度比?)。个人觉得应以梁刚度相等原则确定。梁刚度是以截面中心取距得到的。但矩形梁与T或倒L型梁截面中心不同,是否对T或倒L型梁采用相同的截面中心还是以新的截面中心计算刚度?采用新截面中心刚度放大系数还要加大?采用新截面中心是否有失去了可对比性?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wftm1988
沙发
jszxwsw 发表于 2013-7-24 11:42 101图集的基本适用条件看明白了吗?你学过弯矩包络图吗?图集不是万能的,规范不是完全正确的!!!!!! …谢谢啊!受教了!
2013-07-25 15:08:25
jszxwsw
板凳
wftm1988 发表于 2013-7-24 08:28 按照平法施工图表示方法:边跨左端没有原位标注,不是以集中标注为准吗?那就是左端只有两根25的钢筋啊, …101图集的基本适用条件看明白了吗?你学过弯矩包络图吗?图集不是万能的,规范不是完全正确的!!!!!!
2013-07-24 11:42:24
加载更多回复 举报
