土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁刚度放大系数的计算讨论
梁刚度放大系数的计算讨论
发布于:2013-07-23 16:35:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规范5.2.4条只表述梁刚度放大系数根据梁的截面尺寸和有效翼缘尺寸的相对比例确定,具体数值如何计算未明确(面积比还是刚度比?)。个人觉得应以梁刚度相等原则确定。梁刚度是以截面中心取距得到的。但矩形梁与T或倒L型梁截面中心不同,是否对T或倒L型梁采用相同的截面中心还是以新的截面中心计算刚度?采用新截面中心刚度放大系数还要加大?采用新截面中心是否有失去了可对比性?
全部回复(4 )
  • guohua19891007
    2013-07-23 20:38:23
  • wkh1111
    wkh1111 板凳
    其实就是用T型梁的惯性矩除以矩形梁的。。
    2013-07-23 17:35:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
软弱下卧层验算的问题
我现在做一个基础,是严重偏心的那种,现在还要验算软弱下卧层,所以我想问问在验算软弱下卧层时,取用Pk时我用基础底面的平均反力还是最大的反力来验算呢?急急急。。。。。还请各位大佬们给解决一下,在此谢过了。。。。。
