土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 调节型阀通过程序控制开关量执行器,电路图怎么画,求大侠指点
发布于:2013-07-23 16:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
和控制电磁阀的电路画的一样吗,电磁阀可以通过24V线圈控制,执行器220V怎么解决
全部回复(3 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    通过输入模块连接
    2016-06-17 10:28:17
  • caochanghaifeng
    tq02vf4 发表于 2013-7-23 16:44 这个比较复杂不是一下就可以讲清楚的,比如看图北美的线圈、触点图幅与国标欧标是不同的,过去我在化工厂看 …和控制电磁阀的电路画的一样吗,电磁阀可以通过24V线圈控制,执行器220V怎么控制?您能大体说一下吗?
    2013-07-24 08:28:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小学消防泵房(小于25L/S)要双回路吗?
一个小学消防泵房(室外小于25L/S),负荷三级.我单电源+单回路从学校总箱配电.审图的提我必须双回路,末端切换.(总箱出双线)我真的无语,三级负荷什么时候这么高了?(这小学是在乡镇里的)我看了规范建筑设计防火规范GB50016-2006,提了末端切换(没写几级负荷)民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 提了末端切换,条文说了一二级负荷.
