土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三层单框架结构审图不通过,怎么办?
三层单框架结构审图不通过,怎么办?
发布于:2013-07-23 16:07:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。
该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
全部回复(78 )
  • 没伞的小屁孩
    我曾经也遇到过这样的问题,但是审图没同意因为我的周期比超了0.85,他们说单品框架可以做,但是周期比必须要控制在0.85以下,位移也要控制。所以我后来就把结构调整了一下,一来是准备用少墙结构在端部布置剪力墙,但是后来因为是厂区办公楼,建筑说两端不能开剪力墙。我只能晕死,加大梁柱截面,削弱内部刚度,最后终于控制到了0.84大概,审图最后看着计算书后来也没提什么意见。反正单品不好做,抗震效果差。
    2013-08-08 08:14:08
  • yexubingdian
    yexubingdian 板凳
    和审查师沟通,问问相应的加强措施!应该没问题
    2013-08-07 16:56:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
甲方不审图就就直接拿图纸去施工,出问题责任怎么算?
我的图纸上写着未经审图不得施工,这样出问题还有我的责任吗?
