正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在“设计信息’,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在“分析结果图形和文本显示”中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。 其中第二种做法怎么验算啊,在“分析结果图形和文本显示” 中哪里验算啊? 多解、唯一计算值,都指那些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
better_tomorrow
沙发
不论审不审图,只要任何方面出了问题,设计者就有责任
2013-07-23 16:33:23
结构老卢
板凳
也有责任,只是责任小了很多。
2013-07-23 16:29:23
加载更多回复 举报
