土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110KV,220KV电缆敷设问题
110KV,220KV电缆敷设问题
发布于:2013-07-23 15:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教下大家,有谁知道 110KV,220KV电缆在电缆沟内敷设 需要埋一层细沙的 相关 规范条文?
我只是知道 要在电缆沟地下先铺一层100mm厚细沙,然后每根高压电缆之间细沙间距200mm。但是找不到哪本规范有要求。
全部回复(3 )
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    开心老爸 发表于 2013-7-23 15:15 电力工程电缆设计规范GB 50217-2007我研究了一下,实际上110KV,220KV电缆敷设就是直埋
    2013-08-12 09:43:12
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    我的感觉是110KV电缆在电缆沟内敷设,但是实际上做法有点象是直埋的。
    2013-07-23 16:13:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
艾默生直流屏系统(及原华为1998-2002年直流屏系统)故障分析及处理办法
故障分析要点原华为直流系统由于采用了模块化结构设计,局部的或单元的故障一般不会扩散。并且由于工程上采用了冗余设计,具备一定的应急处理能力。 系统故障分为一般性故障和紧急故障。一般性故障指不会影响系统安全的故障,包括交流防雷器损坏、单个充电模块无输出等;而监控模块损坏,交流采样或配电监控损坏,通信中断,绝缘下降等影响到系统管理的故障则属于紧急故障。 由于系统具有告警功能,但所有告警并不代表系统发生故障。以下告警为正常状态:交流输入过欠压造成充电模块保护、电池欠压告警、交流停电告警等。
