序号
原因分析
备注
监控模块设置的口号或地址不对,或模块本身的地址拨码不对
重新设置地址
通讯线错误或通讯线有断路现象
更换或修改通讯线
模块接插件不到位
通信线适配器没有接
序号
原因分析
备注
监控模块设置的口号或地址不对
在监控单元的维护级设置中设置正确后,复位监控单元即可
通讯线错误或通讯线有断路现象
配电监控盒内拨码开关设置的不对
参考配电监控盒的使用说明
序号
现象
原因分析
引入到配电监控CPU板上的信号不对
配电监控盒接线有松动现象,或者信号拾取部分有问题。
引入到配电监控盒上的信号正确
监控模块对配电监控板设置的传感器系数不对
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
