土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 污水处理工程怎样报价?
污水处理工程怎样报价?
发布于:2007-09-12 13:31:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位大虾帮帮忙了,污水处理工程怎样报价,报价中主要包含那些费用?报价的话的参考那些资料?
全部回复(21 )
  • junjiexxx
    junjiexxx 沙发
    哈哈 二楼的还是环保版主呢 :L
    2009-10-31 11:51:31
  • liu827298
    liu827298 板凳
    这个问题我也想了解啊 土建的怎么报价的
    2009-08-05 17:38:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
螺杆泵的工作原理
1 螺杆泵的基本工作原理 螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。图1表示三螺杆 泵的剖视图。图中,中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转, 两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。主、从动螺 杆的螺纹均为双头螺纹。 由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸 入口和排出口之间, 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其 中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在 各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是螺杆泵的基本工作原理。
