土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调系统的分类和适用场合
空调系统的分类和适用场合
发布于:2013-07-23 14:48:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调可分为:
  舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
  工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
  按照空气处理方式,可分为:
  集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。
  半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。
  局部式空调---每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。
  按照制冷量可分为:
  大型空调机组---如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。
  中型空调机组---如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。
  小型空调机组---如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等。
  按新风量的多少来分:
  直流式系统---空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验室等。
  闭式系统---空调系统处理的空气全部再循环,不补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇的空调等。
  混合式系统---空调器处理的空气由回风和新风混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。
  按送风速度分:高速系统---主风道风速20-30m/s。低速系统---主风道风速12m/s以下。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
浅谈机房空调节能技术原理及应用
据统计,空调能耗一般占通信机房能耗的20%~45%,有的甚至高达60%以上。因此,在保证通信设备正常运行的前提下,节能首先要从空调这个耗能大户抓起。 目前,主流的节能新方案中,大部分是针对空调进行的。 新风节能系统  基本原理:新风节能系统是采用智能控制技术和温湿度传感技术,结合气体学和热学原理,合理利用机房室内外温差形成热交换,依靠大量的通风有效地将机房内的热量迅速向外迁移,从而达到有效降低机房内部温度的目的。
