热交换器节能系统
基本原理:热交换器在完全隔离内外空气的前提下,利用外界冷源,对内部环境进行冷却,达到减少空调运行时间以实现 节能的目的。两组风机,分别抽吸外部的冷空气(外循环)和内部的热空气(内循环),冷、热空气在热交换芯体中进行热量交换,通过热交换芯体膜片,内部热空 气放出热量,温度降低,降温后的冷空气从机柜上方吹出。
使用中应注意问题
热交换器节能系统与新风节能系统基本原理相似,两者主要的区别在于:热交换器系统实现的是室内外冷热空气的热量交换,气体并不相互混合;而新风节能系统是将室外冷空气经过滤后与室内空气相混合。
由此带来的好处是:机房保持密闭,室内空气洁净度不下降。但热交换器的弊端也是显而易见的,即它的热交换效率相对较低,节能效果不如新风系统显著。
成功案例
黑龙江移动:利用东北地区冬季较长的特点,某地市运营商机房在2003年加装了两台新风机组,在冬季时,通过与外界冷空气进行交换而达到降低室内温度的 目的。芯体采用交叉式空气热交换器,换热器由若干换热膜片构成完全隔离的通道,外界气体和内部气体就在各自通道内通过膜片进行换热。所以能耗很低,每台平 均功率仅为2~3KW,仅相当于原空调系统的20%。因此为黑龙江移动节省大量的电费。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调系统设计失误-系统分区不当造成失败现象:某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。对策:改造的方法有二:一、将机械室与检查室的送风道分开。在给检查室送风的支管上装再热器。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
土哥
沙发
很不错的东东 哈哈哈哈
2014-11-08 12:15:08
luebbe
板凳
这个还在使用验证过程,就不多讨论了
2014-02-08 00:23:08
加载更多回复 举报
