土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于半干法脱硫的设计参数
关于半干法脱硫的设计参数
发布于:2013-07-23 09:10:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请教诸位大侠一个问题,半干法脱硫中脱硫塔的设计,本人2010年的时候安装了一个干法+半干法的脱硫工程,本来以为这个半干法现在都基本没人用了,怎奈前天投标还有设计院指定要这个工艺的,查阅了相关设计资料也有分歧,想请教诸位大侠脱硫塔的设计,资料中的有说是脱硫塔烟气速度在4-6m/s,有的说是1.8-6m/s,有的说烟气在塔内停留时间是5-7s,有的说是3s,喉管流速按50-60m/s的话如何设计,求高手。
  • 关军
    关军 沙发
    1、现在,搞乱了,有的小公司直接搞,没有真正的设计;
    2、现在超低排放,设计经验、参数与十几年前确实有区别了。
    2019-08-18 11:02:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘管道设计
1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例)2、假如一台风机它的风量为10000/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算?3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例)4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例) 求各位工程师指点
