土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘管道设计
除尘管道设计
发布于:2013-07-20 22:56:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例)2、假如一台风机它的风量为10000/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算?3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例)4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思 ,举例) 求各位工程师指点
全部回复(3 )
  • ennio7
    ennio7 沙发
    你这样描述的话,我有点糊涂
    我这样跟你解释
    你10000风量的风机,在选择风机手册上就有型号与风机全压
    全压根据你的圆风管的阻力大小来定的,根据经验来估算,一个弯头50Pa,直管大概是10m10Pa
    最后根据你的管道系统的长度和弯头来计算到风机的全压
    还有就是你说的怎么来平衡每个工作间的风量一致,你需要采用管道变径的方式,来平衡每个工作间的抽风量一致,还有你的10000风量的风机需要采用直径为450圆风管。
    你有空可以联系我的QQ我告诉你怎么平衡风量 223941609
    2013-08-03 17:00:03
    yj蓝天 板凳
    帮楼主顶一下吧!
    2013-07-30 09:14:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求助火电厂 烟气脱硫设备价格
一火电厂烟气排放量2000Nm3/h,脱硫废水10~20M3/h,现建一套脱硫系统,想知道造价好多刚接触一块,求大神指教,每一个系统装置的价格 烟气脱硫装置(吸收塔) 石灰浆液制备装置
