土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套厂家别怕承接电力后台监控系统工程-郑工
发布于:2013-07-23 08:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统监控后台,会因为监控对象多少的不同而造成的报价也不同。
成套厂家别怕承接电力后台监控系统工程,其实 你只要问几个简单的问题,就能预算电力监控0系统的价格。
一般配电监控系统的数据包含内容为:(四遥) 遥控、遥测、遥调、遥测,有些工程甚至提出了5遥,在前面几种的基础上,还增加了“遥视” 视频监控部分。
针对成套厂家,需要跟用户单位咨询的《后台技术要求》文字总结为以下几点:
1.是否有微机保护装置的四遥,
2.高低压配电柜是否有带通讯接口的多功能电表或电度表
3.是否有直流电源系统数据
4.是否有变压器温度,
5.是否有二次消谐,小电流接地选型装置,操控装置等装置通讯数据
6.以上装置的 台数有多少?
7.也是最重要的,需不需要上送调度中心。或者就是就地监控?
  • 智库
    智库 沙发
    “只要问几个简单的问题,就能预算电力监控0系统的价格”。。。我觉得有点瞎扯了。
    2013-07-23 09:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
备用发电机的中性线接地能否与变压器中性线接地共用
如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?如能,所谓的“发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;
