土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用发电机的中性线接地能否与变压器中性线接地共用
发布于:2013-07-23 00:07:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?
如能,所谓的“ 发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;”应如何理解?
全部回复(13 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    发电机用四级开关
    2016-07-02 15:10:02
  • whb721224
    whb721224 板凳
    路过学习了
    2016-07-02 11:33:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于柴油发电机容量计算,请前辈指点,先谢谢啦
