土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年结构工程师基础知识备考题及答案五
发布于:2013-07-22 16:28:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  单项选择题
  1.在设防烈度为6度至9度地区内的乙类、丙类高层建筑,应进行抗震设计,其地震作用计算按下列哪种做法才符合《高规》JGJ3-2002的规定?【A】  A 各抗震设防的高层建筑均应计算地震作用
  B 6度设防时,I~III类场地上的建筑不必计算,IV类场地上的较高建筑及7度至9度设防的建筑按本地区设防烈度计算
  C 6度不必计算,7度至0度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
  D 6度设防时I、II类场地上的建筑不必计算,III类和IV类场地上建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防虺度计算
  2.建筑根据其抗震重要性为四类,当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的?【B】
  A 可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用
  B 可按本地区的设防虺度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  C 按本地区的设防烈度提高1度计算地震和采取抗震措施
  D 不必采取提高设防烈度的抗震措施
  3.建筑设防烈度为8度时,相应的地震波加速度峰值当时取下列何值?【D】
  A 0.125g
  B 0.25g
  C 0.30g
  D 0.20g
  4.框架梁、柱中心线宜重合,当梁、柱中心线间有偏心时,下列哪种说法是正确的?【D】
  A 在任何情况下不应大于该方向柱截面宽度的1/4
  B 非抗震设计时不应大于该方向柱截面宽度的1/4
  C 抗震设计时不宜大于该方向柱截面宽度的1/4
  D 如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采用增设梁水平加腋的措施。
  5.抗震设计时,高层框架结构的抗侧力结构布置,应符合下列哪种要求【B】
  A 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构不应采用铰接
  B 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构可采用部分铰接
  C 纵、横向均宜设计成刚接抗侧力体系
  D 横向应设计成刚接抗侧力体系,纵向可以采用铰接
土木在线培训频道推荐内容:
  • youranwt
    youranwt 沙发
    学习一下,感谢分享
    2013-07-22 16:30:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013年结构工程师基础知识备考题及答案四
 单项选择题  1.蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?  A.钢制柱型  B.铸铁柱型  C.板型  D.扁管型  答案:B  2、层流的沿程水头损失与流速的( )成正比。  (A)一次方;  (B)平方;  (C)平方根;  (D)1.5~2.0次方。  答案(A)  解析:由层流沿程水头损失的公式 可知:层流的沿程水头损失与流速的一次方成正比  3、三根等长并联管,沿程水头损失系数相同。直径比为d1:d2:d3=1:1.2:1.5,则通过的流量比为:
