土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年结构工程师基础知识备考题及答案四
发布于:2013-07-22 16:26:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  单项选择题
  1.蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
  A.钢制柱型
  B.铸铁柱型
  C.板型
  D.扁管型
  答案:B
  2、层流的沿程水头损失与流速的( )成正比。
  (A)一次方;
  (B)平方;
  (C)平方根;
  (D)1.5~2.0次方。
  答案(A)
  解析:由层流沿程水头损失的公式 可知:层流的沿程水头损失与流速的一次方成正比
  3、三根等长并联管,沿程水头损失系数相同。直径比为d1:d2:d3=1:1.2:1.5,则通过的流量比为:
  (A)Q1:Q2:Q3=l:1.577:2.756;
  (B) Q1:Q2:Q3=l:1.44:2.25;
  (C) Q1:Q2:Q3=l:1.728:3.375;
  (D) Q1:Q2:Q3=l:2.488:7.594。
  答案(A)
  解析:三根等长并联管,故三根管的沿程水头损失相同。再根据沿程水头损失公式hf=λ×(l / d)×(v2/2g),可知,v1:v2:v3=l:1.095:1.225,根据流量公式Q=v×A,根据题意可知,Q1:Q2:Q3=l:1.577:2.756
  4、梯形明渠恒定均匀流的水力最优断面是指:
  (A)湿周最大的断面;
  (B)水力半径最大的断面;
  (C)边坡系数为0的断面;
  (D)水力半径为水深一半的断面。
  答案(D)
  解析:湿周最小的断面,称为水力最优断面。计算结果表明,对于梯形断面来说,水力半径为水深一半的断面恰好是水力最优断面建设工程教育网
  5、为使模型结果能够解决原型的实际问题,需要满足的全部条件为( )。
  (1)使模型和原型之间有几何相似
  (2)使模型和原型之间有运动相似
  (3)使模型和原型之间有动力相似
  (4)模型与原型的初始条件和边界条件保持一致
  (A)(1)(2);
  (B)(2)(3);
  (C)(1)(2)(3);
  (D)(1)(2)(3)(4)。
  答案(D)
  解析:要使模型和原型之间有几何相似、运动相似和动力相似,模型与原型的初始条件和边界条件也应保持一致,才能使模型结果解决原型的实际问题
土木在线培训频道推荐内容:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013年结构工程师基础知识备考题及答案三
 1."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?【C】  A 6度或7度的地震  B 50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震  C 50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震  D 6度以下的地震  2.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种? 【C】  A 防止结构倒塌  B 防止结构发生破坏  C 防止非结构部分发生过重的破坏
