土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年结构工程师基础知识备考题及答案三
发布于:2013-07-22 16:24:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 1."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?【C】  A 6度或7度的地震
  B 50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震
  C 50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震
  D 6度以下的地震
  2.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种? 【C】
  A 防止结构倒塌
  B 防止结构发生破坏
  C 防止非结构部分发生过重的破坏
  D 防止使人们惊慌
  3.建筑根据其抗震重要性分为四类。当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的?【B】
  A 可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用
  B 可按本地区的设防烈度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  C 按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施
  D 不必采取提高设防烈度的抗震措施
  4年颁布的建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为:【A】
  A 三水准两阶段
  B 三水准三阶段
  C 两水准三阶段
  D 单水准单阶段
  5.在抗震设防中,小震对应的是:【B】
  A 小型地震
  B 多遇地震
  C 偶遇地震
  D 罕遇地震
土木在线培训频道推荐内容:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013年结构工程师基础知识备考题及答案二
 单项选择题  1.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系:【D】  A 框架结构  B 板柱结构  C 剪力墙结构  D 框支剪力墙  2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?【A】  A 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法  B 不宜采用牛腿托梁的作法  C 可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠  D 可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造
