土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 1Z204060 数理统计方法(教材解读)
发布于:2013-07-22 14:33:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
 1Z204060 数理统计方法在施工质量管理中的应用
  【教材解读】
  一、分层法的应用
  关键是调查分析的类别和层次划分,根据管理需要和统计目的,通常可按照以下分层方法取得原始数据:
  (1)按施工时间分,如月、日、上午、下午、白天、晚间、季节;
  (1)按地区部位分,如区域、城市、乡村、楼层、外墙、内墙;
  (2)按产品材料分,如产地、厂商、规格、品种;
  (3)按检测方法分,如方法、仪器、测定人、取样方式;
  (4)按作业组织分,如工法、班组、工长、工人、分包商;
  (5)按工程类型分,如住宅、办公楼、道路、桥梁、隧道;
  (6)按合同结构分,如总承包、专业分包、劳务分包。
  二、因果分析图法的应用
  因果分析图法应用时的注意事项:
  (1)一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析。
  (2)通常采用QC小组活动的方式进行,集思广益,共同分析。
  (3)必要时可以邀请小组以外的有关人员参与,广泛听取意见。
  (4)分析时要充分发表意见,层层深入,排出所有可能的原因。
  (5)在充分分析的基础上,由各参与人员采用投票或其他方式,从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。
  三、排列图法的应用
  在质量管理过程中,通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据,以及造成质量问题的原因分析统计数据,均可采用排列图方法进行状况描述,它具有直观、主次分明的特点。
  四、直方图法的应用
  直方图法的观察分析:
  (1)通过分布形状观察分析。
  直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。
  (2)通过分布位置观察分析。
  1)生产过程的质量正常、稳定和受控,还必须在公差标准上、下界限范围内达到质量合格的要求。只有这样的正常、稳定和受控才是经济合理的受控状态。
  2)质量特性数据分布偏下限,易出现不合格,在管理上必须提高总体能力。
  3)质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限,其质量能力处于临界状态,易出现不合格,必须分析原因,采取措施。
  4)质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离,说明其质量能力偏大,不经济。
  5)质量特性数据分布均已出现超出质量标准的上下界限,这些数据说明生产过程存在质量不合格,需要分析原因,采取措施进行纠偏。
  【命题考点】
  准确有效地找出问题及其原因;QC小组活动的方式;造成质量问题的原因分析统计数据;数据分布的集中或离散状况;分布形状观察分析;分布位置观察分析。
  【分析预测】
  (1)采用分层法、因果分析图法、排列图法与直方图法来分析判断造成工程质量不合格的原因。
  (2)分析判断分层法、因果分析图法、排列图法与直方图法在工程质量统计过程中的应用。
土木在线培训频道推荐内容:
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    资料相对笼统和简洁,有必要深入一下
    2014-02-10 16:51:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年一建工程经济高频失分点:设备更新分析(1)
1Z101050设备更新分析  一、精准考点采集  1.设备磨损的类型:有形磨损(物质磨损)和无形磨损(精神磨损、经济磨损)。  2.有形和无形的异同要知道。  3.设备磨损的3种补偿方式要知道。  4.设备寿命的概念及分类要掌握,主要是经济寿命,其简化公式为     5.设备更新方案的比选只在静态下计算,比较简单,要掌握。  6.设备更新策略属于新增内容,有可能考试多选题。沉没成本是个很重要的概念,要理解掌握,会进行计算。
