土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一建工程经济高频失分点:设备更新分析(1)
发布于:2013-07-22 14:31:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1Z101050设备更新分析
   一、精准考点采集
  1.设备磨损的类型:有形磨损(物质磨损)和无形磨损(精神磨损、经济磨损)。
  2.有形和无形的异同要知道。
  3.设备磨损的3种补偿方式要知道。
  4.设备寿命的概念及分类要掌握,主要是经济寿命,其简化公式为
  5.设备更新方案的比选只在静态下计算,比较简单,要掌握。
  6.设备更新策略属于新增内容,有可能考试多选题。沉没成本是个很重要的概念,要理解掌握,会进行计算。
  二、高频答疑点
  1.设备磨损的类型有哪些?
  答:(1)有形磨损(物质磨损)。
  第一种有形磨损:使用过程中,外力作用下的实体磨损,与使用强度和使用时间有关。第二种有形磨损:闲置过程中,自然力作用下的实体磨损,与闲置时间和所处环境有关。两种有形磨损反映了设备使用价值的降低。
  (2)无形磨损(精神磨损、经济磨损)。
  由于社会经济环境变化造成的设备价值贬值,是技术进步的结果。第一种无形磨损:同类设备再生产价值降低。
  第二种无形磨损:创新新型设备,使原设备经济效益相对降低而发生贬值。
2.有形磨损和无形磨损的异同点是什么?
  答:有形和无形磨损都引起机器设备原始价值的贬值,这一点两者是相同的。不同的是,遭受有形磨损的设备,在修理之前常常不能工作;而遭受无形磨损的设备,其固定资产物质形态可能没有磨损,仍可以继续使用。
  3.磨损的补偿方式是哪些?
  答:补偿分为局部补偿和完全补偿。有形磨损的局部补偿是修理,无形磨损的局部补偿是现代化改装:有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。大修理是更换部分零部件,以恢复为主;现代化改造是据图改进和技术革新,增添零部件。更新是对整个设备进行更换。
  4.在什么情况下考虑设备更新策略?
  答:(1)设备损耗严重,大修后性能精度仍不能满足规定工艺要求的;
  (2)设备耗损虽在允许范围之内,但技术已经陈旧落后,能耗高、使用操作条件不好、对环境污染严重,技术经济效果很不好的;
  (3)设备役龄长,大修虽能恢复精度,但经济效果上不如更新的。
5.设备更新方案的比选原则是什么?
  答:(1)应站在客观的立场上,而不是站在旧设备的立场上分析问题。若要保留旧设备,首先要付出相当于旧设备当前市场价值的投资,才能取得旧设备的使用权。
  (2)不考虑沉没成本。沉没成本是既有企业过去投资决策发生的、非现在决策能改变(或不受现在决策影响)、已经计入过去投资费用回收计划的费用。因此现在决策对它不起作用。(3)逐年滚动比较。应首先计算比较现有设备的剩余经济寿命和新设备的经济寿命,然后利用逐年滚动计算方法进行比较。
  6.沉没成本是什么意思?
  答:沉没成本是指由于过去的决策已经发生了的,不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本可以是固定成本,也可能是变动成本。固定资产、无形资产、递延资产等均属于企业的沉淀成本。沉没成本—设备账面价值—当前市场价值或者沉没成本—(设备原值—历年折旧费) —当前市场价值。
  7.技术寿命一定比自然寿命短吗?
  答:设备的技术寿命是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。自然寿命又称物质寿命,是指设备从投入使用开始,直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。由此可见,技术寿命一般比自然寿命短。
8.经济寿命是不是有形磨损和无形磨损的共同原因?
  答:可以这么认为。因为经济寿命是指设备从投入使用开始,到继续使用在经济上的不合理而被更新所经历的时间。它是由设备维护费用的提高和使用价值的降低决定的。设备使用年限越长,所分摊的设备年资产消耗成本越少。但是随着设备使用年限的增加,一方面,需要更多的维修费维持原有功能;另一方面,机器设备的操作成本及原材料、能源耗费也会增加,年运行时间、生产效率、质量将下降。
  9.设备更新方案的比选只在静态下进行吗?考题中会有步骤内容吗?
  答:从目前的教材看,只掌握静态的计算就行。步骤一般不考,了解一下就行。(1)计算新旧设备方案不同使用年限的静态年平均使用成本和经济寿命;(2)确定设备更新时机(因为设备更新即便在经济上是有利的,也未必立即更新)。
  答:简单看,后者有劣化值,可以直接求出年限。前者考试时一般会给出表格,据此计算出最小的成本,然后找出对应的年限。机器设备的操作成本及原材料、能源耗费会增加,年运行时间、生产效率、质量将下降。
土木在线培训频道推荐内容:
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-04-02 09:02:02
  • phlfkl2013
    phlfkl2013 板凳
    总结的不错,不知道是哪位老师总结的。支持
    2013-07-23 08:02:23
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
二级建造师资格考试复习备考四大法则
一、阅读  包括通读和详细阅读,甚至是对教材目录和前言或者序的阅读。  一般情况下,拿到一本书,为了了解书的大概内容,首先还是要把书的目录认真阅读一下,这样心里便有了一个大的框架。然后再结合目录对书中各章各节的内容了解一下,对整本书也就有了一个大概的了解,重点难点在哪里,便有了一个自己的初步印象。然后通读。  接下来便需要结合对教材进行客观的了解了,重点在哪里,最好在教材上勾画出来,以便于应试。
