土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 橱柜台面怎么选?4种材质大PK
橱柜台面怎么选?4种材质大PK
发布于:2013-07-22 14:19:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  天然石台面
  天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,比较常用的是黑花和白花两种。
优点:天然石材的密度比较大,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好,而且纹理非常美观,造价也比较低,最为常用的几种价位仅为几百元左右一米,属于经济实惠的一种台面材料。高档的天然石台面价格也有上千元的。
  缺点:1.天然石材有孔隙,易积存油垢
2.天然石材较短,两块拼接时也不能浑然一体,缝隙易滋生细菌
3.天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑;虽然质地坚硬,但弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补,一些看不见的天然裂纹,遇温度急剧变化也会发生破裂;天然大理石脆性大,不能制作幅面超过1米的台面。
特别提醒:天然石材部分材料可能有放射性和散发毒气,不符合环保要求,如没进行特殊工艺处理,有可能会对人身体造成伤害,因此选择时最好做辐射测试。
人造石台面
  人造石,又称为高分子实心板,是采用天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶,经高温、高压处理而成的板材,质地均匀,无毛细孔,是市场公认的最适宜于现代厨房的橱柜面板材料。
优点:人造石材更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处;花色丰富,整体成型,并可反复打磨翻新。因此抗污力强,因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,一般性的污渍可用湿布或清洁剂即可擦去;可任意长度无缝粘接,同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体,接缝处毫无痕迹。
  缺点:自然性显然不足,纹理相对较假;价格较高。
特别提醒:即使是无缝人造石,因其加工工艺的不同,质量也分三六九等,因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌。
石英石台面
  石英石实际是人造石的一个材质上的区别,它也是人造石的一个种类。但是因为它独特的性能高昂的造价使它的价格高于一般的人造石,是全新的人造石产品。它以天然石英结晶体矿为主要原料,通过引进进口的全自动化控制生产技术设备,在高温高压状态下而制成的装饰面板。
  优点:在保证高硬度、耐高温、耐酸碱、耐冲击、易清洁的基础上,无任何对人身体有害的放射性元素。采用世界上最先进的工艺生产的超硬环保复合石英板材,其中含天然石英最高可达93%,还含有树脂、矿物颜料和其它添加剂组份,精选的物料经调色和真空高压形成极其紧密的复合体,再经复杂的分切和表面抛光工艺成为石英石,这种板材的表面象花岗石一样坚硬,色彩象大理石一样丰富,结构象玻璃一样防腐抗污,精加工后的形态象人造石一样完美。正由于她在多方面的优异性能,使她成为世界上应用于厨卫台面和精品墙地面最理想的材料。
  缺点:价格较高
特别提醒:因石英石对加工工艺要求较高,质量也分三六九等,因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌。
不锈钢台面
优点:各项研究表明与他台面相比较不锈钢台面抗细菌再生能力排名第一。环保无辐射。使用寿命长,经久耐用、易清洁,始终光亮如新。
  缺点:就是不耐划,随便一个硬物就可以画出划痕。然后永久性的不可修复。即便是推销员跟你推销所谓的花纹的台面“号称不会有划痕,或不明显”,也是肯定容易划伤的。
台面保养五项注意:
  1.不要将高温物体直接或长久搁放在台面上,直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或者其他温度过高的用具等都会给台面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座,或在台面上放一块隔热垫。也不要用冷水冲洗后马上用开水烫。
 2.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,损伤刀锋外,还能做到更好的清洁卫生。
  3.台面尽量保持干燥。耐火板、抗倍特台面避免长期浸水,防止台面开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。
  4.严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
  5.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
全部回复(6 )
  • ccjuuc
    ccjuuc 沙发
    henquanmiana
    2013-07-24 19:44:24
  • survivor2006
    survivor2006 板凳
    还不如用混凝土倒一个,再贴上瓷砖。美观加实惠
    2013-07-23 23:52:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
异形梁在工业项目中变通处理非常规构件的使用
一、 异形梁在筒仓工程漏斗中的变通使用: (图1) (图2) (图3) (图4) 100t/h玉米清理仓储筒仓工程(图1)漏斗在软件中不能直接建模,我使用异形梁构件(图2)来画筒仓漏斗,并计算其钢筋量、砼量、模板量;在使用该异形梁画漏斗的过程中,因直接画圆会提示“图形不合法”,故采用“三点画弧”的办法来画两个半圆组合为漏斗,画图时要注意灵活运用“逆时针”或“顺时针”画法,注意提取梁跨后的漏斗方位变化,并充分结合利用“移动、旋转、镜像、对齐”等功能来完成漏斗的绘制(图3、4)。我们画图的目的是为了算量,采用非常规的方法把图形画完了,工程量计算准确吗?持有怀疑态度是应该的,我们可以通过测算来验证算量的准确与否。钢筋工程量能在异形梁构件中直接录入钢筋信息的就直接录入计算,不能直接录入的则结合设计图纸通过“其它钢筋”来输入计算(图5),钢筋量只要按照图纸设计选择合适钢筋图形录入并准确填写钢筋信息,则计算结果毋庸置疑,砼量经测算亦准确无误,模板量经与手工计算对比,差异甚小,足可忽略不计。(图6)。
