土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 异形梁在工业项目中变通处理非常规构件的使用
发布于:2013-07-22 14:13:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、 异形梁在筒仓工程漏斗中的变通使用:
(图1)
(图2)
(图3)
(图4)
100t/h玉米清理仓储筒仓工程(图1)漏斗在软件中不能直接建模,我使用异形梁构件(图2)来画筒仓漏斗,并计算其钢筋量、砼量、模板量;在使用该异形梁画漏斗的过程中,因直接画圆会提示“图形不合法”,故采用“三点画弧”的办法来画两个半圆组合为漏斗,画图时要注意灵活运用“逆时针”或“顺时针”画法,注意提取梁跨后的漏斗方位变化,并充分结合利用“移动、旋转、镜像、对齐”等功能来完成漏斗的绘制(图3、4)。我们画图的目的是为了算量,采用非常规的方法把图形画完了,工程量计算准确吗?持有怀疑态度是应该的,我们可以通过测算来验证算量的准确与否。钢筋工程量能在异形梁构件中直接录入钢筋信息的就直接录入计算,不能直接录入的则结合设计图纸通过“其它钢筋”来输入计算(图5),钢筋量只要按照图纸设计选择合适钢筋图形录入并准确填写钢筋信息,则计算结果毋庸置疑,砼量经测算亦准确无误,模板量经与手工计算对比,差异甚小,足可忽略不计。(图6)。
(图5)
(图6)
二、 异形梁在带肋球形水塔中的灵活使用:
(图7)
钢筋混凝土带肋球形水塔(图7)较之筒壳锥顶式、英兹式水塔,具有经久耐用,造型新颖美观,工艺先进,施工周期短、造价低等优点,但同时又具备施工也相对较为困难,模板消耗量大等缺点。该水塔为一12m高,50t的钢筋混凝土球形水塔,球形水箱(双向曲面壳体)设计亦为钢筋砼结构,外直径为10m,有效容积300t,下半球壁厚为300mm,上半球壁厚为150mm,球体的上下各留设直径为2500mm的圆口,球形水箱支筒滑膜施工完成之后,在地面预制时套在外径为2400mm的支筒外,围绕支筒在地面整体现浇,然后吊装就位,球形顶部设两层观光平台及不锈钢避雷针,球内设直径800mm的上人井,基础采用圆板式基础,埋设深度为4.1m,降底了球塔的重心。球塔外表装饰是整个造型的重要组成部分,力求简洁、明快,球体主导色为白色,支筒颜色为灰绿色,两侧肋带托盘选用黄色,以鲜明的色调增加球体的整体美。
我用软件做出该球形水塔的目的不仅仅是为了尝试测算工程量,同时也是尝试使用软件变通解决构筑物工程,使软件运用能力更上一层楼。水塔两侧肋壁依据图纸设计来建模异形梁并画图(图8、9),在两侧肋壁的画图过程中亦充分利用了软件提供的“移动、旋转、镜像、偏移、对齐”等功能来完成侧肋的就位(图10),接下来继续选用异形梁构件来完成塔顶水箱的绘制,因为球形水箱为变厚度预应力钢筋砼结构,我首先手工测算其砼量并折算其平均厚度,按照设计要求定义网格建模异形梁(图11)来画球形水箱,在采用画“圆”方法绘制球形水箱建模异形梁前及绘制过程中,应首先将各数据计算无误,并准确输入绘制基准点向外偏移半径,这样才能准确绘制水箱球体及其上下口径,为了强调水塔外表装饰效果与水塔本体一致,在属性“显示样式”中修改各构件颜色即可(图12)。塔顶不锈钢避雷针采用圆形柱来画,并调整其标高与图纸相应。至于工程量的测算,钢筋信息的录入与筒仓工程漏斗相似,砼量及模板量在软件中适当调整构件扣减级别后,经测算与实际相差甚微,接下来的几例也可证明我们大可不必怀疑软件的计算结果。
(图8)
(图9)
(图10)
(图11)
(图12)
三、 异形梁在动力电厂车间柱牛腿中的扩展运用;
动力电厂车间(图13)因有吊车38kg/m钢轨轨道,故框架排柱上设有牛腿(图14),但软件无法直接绘制带牛腿柱构件,因此,柱牛腿采用异形梁变通处理,牛腿配筋在异形梁“其它箍筋”中输入,牛腿砼及模板套用柱相关定额子目,其工程量汇总计算到柱中,经测算,工程量计算准确无误,而且牛腿紧贴柱的一面模板面积软件会自动扣减(图15)。此外,对于牛腿柱的处理,《数字造价》之“GCL2008在工业厂房中的应用”文章亦有详细讲解,还请读者阅读各期《数字造价》,其中栏目相信必然对大家都有所帮助,又必然对读者都大有裨益,帮助读者逐步掌握并逐渐熟练运用很多技巧来处理今后遇到的一些特殊的、复杂的、非常贵的情形。
(图13)
(图14)
(图15)
四、 异形梁在其它工程构件中的拓展使用:
由以上案例可见,异形梁在软件中的广泛功能,不但能处理以上遇到的复杂情形,对于不甚复杂的构件,不言而喻,一目了然,则更容易巧妙处理。比如,在2011年7月应用版《数字造价》之“GCL2008中多种方法绘制异形女儿墙”一文中,该篇作者即使用异形梁构件来巧妙处理了屋顶异形女儿墙(图16),并全面准确地计算出砼及模板量。相信对于其它更加复杂的工程情形,使用异形梁建模亦能达到巧妙处理的效果。
(图16)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫浴装修三大细节莫忽略
  卫浴装修首先不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两三条毛巾,多出来的另一根杆就显得多余了,还是一根杆的实用。   玻璃搁板要买质量好的   卫生间中放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,如果稍微放重点的洗化用品在玻璃上,玻璃的质量差,就可能破碎。   腰线和花砖要事先规划
