土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机冷却水温度低启动困难的对策
螺杆机冷却水温度低启动困难的对策
发布于:2013-07-22 10:38:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
采用半封闭式和全封闭式螺杆冷水机组,相对于开启式螺杆冷水机组,省去了复杂的油路系统,运行更加可靠、高效,因而在中、小冷量区间占据了绝对优势。
但这类机组在过渡季节冷却水水温过低时,易出现机组启动困难的问题。原因是:半封闭式和全封闭式螺杆压缩机的轴承供油是采用压差式供油,即依靠压缩机冷媒排气与吸气之间的压力差,作为润滑油循环的驱动力。在排气管和吸气管阻力都不大的情况下,排气压力近似等于冷凝压力,吸气压力近似等于蒸发压力。螺杆机组有一个最小供油压差,当供油压差小于此值时,轴承会处于缺油状态,压缩机轴承只能短时间内容忍这种状态,到达规定的允许运行时间后,冷水机组会进行自动保护,使压缩机停止运行。
在过渡季节或环境温度较低的情况下,机组启动时,由于冷却水水温过低,造成冷凝温度和排气压力也较低,进而使得吸排气压差小于设定值,此时,压缩机的轴承处于缺油状态运行,在设定的时间内,如果吸排气压差没有达到规定值,则压缩机停机,这就是在环境温度较低时,冷水机组的启动困难的原因。
要解决这种问题,最根本的办法就是在机组启动时,能够迅速提升冷凝压力,最直接的方法就是减少冷却水水量或提高冷凝器的进水温度,两者的作用方式是一样的。
方法主要有:
1. 冷却水进/出水管上加二通阀:阀门可以是手动阀、电动比例调节阀、自力式调节阀。
2. 冷却水进/出水管上加三通旁通阀:阀门可以是电动比例三通阀、自力式三通调节阀。此时阀门旁通支路必须在水泵和机组间,如果三通阀加在入水管上,则采用分流式;如果三通阀加在出水管上,则应采用合流式。
3. 水泵采用变频调节。
各种方案的优缺点对比:
1. 二通阀与三通阀的比较:采用三通阀会使水泵的流量更趋于稳定,水泵功率变化范围小,对水泵电机的寿命损耗小;而采用二通阀会使水泵流量在大范围内波动,水泵功率也会在较大范围内波动,因而对水泵电机的损耗比较大。
2. 手动阀、自力式调节阀、电动比例调节阀间的比较:手动阀门最简单,也最便宜,但对操作者要求高,且严重的依赖操作者,冷却水温变化时不能及时作出反应;自力式调节阀相对简单,成本适中,并且能对冷却水温变化时作出相应调节,但是由于是生产厂家的定型规格,选择工作范围受到一定限制,并且相对笨重,安装困难;电动比例调节阀,因需要由控制器来控制,成本稍高,但比例调节区间可以灵活设置,甚至现场调试后确定,使用范围很宽。
3. 水泵变频:水泵变频多用于冷冻水水泵以实现节能效果,用于冷却水变频,节能效果不明显。同时,变频器比较昂贵,成本是所有上述方法中最高的,水量调节范围没有阀门广,控制上也有一定的难度。
综上所述,权衡成本、控制灵活性等方面考虑,电动比例三通阀是被采用最多的方案。
但三通阀旁通路加在泵与机组间和加在泵与冷却塔间,哪一种方法更好呢?答案是前者。原因:前者无论冷却水温多么低,只要调节到位,就可保证冷凝压力一步到位,这个时间只是阀门动作的时间,很短;后者最极端的情况就是:冷却塔支路没水,所有的水都在一个泵——机组——三通阀间的回路循环,随着机组运行,全部热量都给了这部分循环水,冷却水温逐步上升,冷凝压力逐渐升高,这是一个渐进过程,不能很快将冷凝压力提起来,提升速度取决于冷却水原始水温和循环水的水容量及冷水机组的加载速度,因此就存在着机组启动的设定保护时间已到,但压差仍没有达到设定值,机组仍启动不起来。
全部回复(5 )
  • ldczl1971
    ldczl1971 沙发
    原因是没有建立油压差,螺杆内无油会造成咬齿损坏,所以厂家设有油流油压油位保护的结果起不来机。建议增加油泵系统,冷凝水温调节,排气压力调节阀。
    2015-07-30 20:49:30
  • ykmnm
    ykmnm 板凳
    两通阀可以装旁通之路上短接(非完全短接)冷凝器
    2015-07-30 15:11:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请各位高手帮忙想想是什么原因!
遇到一个问题 螺杆机开机后运行100%了 排气温度只有40度 当时冷却水水温35 冷冻水26 高压13.5 低压只有4.7左右 而且排气温度一直上不去 水的流量也是正好的冷却水的流量也不大 膨胀阀后和吸气口都有大量冷凝水 视液镜没有气泡估计不缺制冷剂 那怎么排气温度上不去低压低的呢 ?是不是制冷剂多了 蒸发面积不够回气口带液呢?
