土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮忙看看这是怎么回事?
帮忙看看这是怎么回事?
发布于:2013-07-21 22:25:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同一张图,同样的字体,有些钢筋符号查找替换的时候找不到,对像特性显示没有%%131这几个字符,有些又是正常的,怎么会这样呢?想要替换钢筋符号要怎么办?
  • better_tomorrow
    把第一张图里的1改成2或3看看钢筋级别变了没。没变的话,最简单方式是复制粘贴,把第二张图的文字说明粘过去,然后再改。
    2013-07-22 10:22:22
  • 无间道
    无间道 板凳
    程序可能不是正版的。
    2013-07-22 05:59:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
多层框架计算层间位移角时需要考虑结构的二阶效应吗
抗规3.6.3条如下3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。我是这样理解的:设计多层框架时,我首先判断是否需考虑结构的二阶效应,如果不需考虑则就按正常情况下设计,计算层间位移角,让其满足层间位移角不超过1/550。如果需要考虑二阶效应,那么,PKPM设计时就选择计算二阶效应,然后输出层间位移角与1/550比较。
