土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开闭所与室外环网柜区别
开闭所与室外环网柜区别
发布于:2013-07-21 19:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么叫开闭所? 10KV室外环网柜可以叫开闭所吗? 还是在配电室里面的那些包括计量柜,压变柜,总进线柜,出现柜在内的高压成套开关柜叫做开闭所啊?
一般不是高压成套开关柜和变压器,低压成套开关柜放在一个房间里面的吗?那整个叫一个开闭所?还是叫配电房啊?
全部回复(9 )
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 沙发
    开闭所一般指的是10kV配电室,也就是只有10kV设备,进线柜、出线柜啥的,没有变压器。
    变电所是有变压器的,至少两种电压等级,不一样的
    同意:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-08-01 15:38:01
    赞同1
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    开闭所只限10kv以下,配电房比开闭所大,变电所比配电房大,变电站最大了 相对来说
    2013-12-27 20:03:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何防止雷电反击?
请问各位,防止雷电反击的措施?每层梁的纵横钢筋,板筋,与柱引下线钢筋焊接起来可以吗? 这样是不是就没有跨步电压了?另问:配电室如果设在-1F,地下室共计2层,利用-2F基础钢筋作为联合接地装置,那么变压器的中性点接地,可以从配电房周围的作为引下线的柱子上焊接扁铁出来吗?
