土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 锤头部件对制砂细度模数的影响
锤头部件对制砂细度模数的影响
发布于:2013-07-21 11:22:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
河南永灿机械为用户分析锤式制砂机锤头重量对产品细度模数的影响有哪些? 锤式制砂机的锤头重量和生产过程中的磨损有关,但生产一段时间后,物料对锤头部件磨损后,锤头重量减轻,而新安装的锤头部件和物料的接触面有尖锐的棱角,生产的产品的石粉含量较高即细度模数小。
锤头磨损重量减轻后石粉含量降低,细度模数变大,同时由于冲击力度减弱,产量也会相应的下降,而当产品的细度模数超过其标准的重量控制后,为了保证成品细度和重量就需要更换新的锤头部件,可见锤式制砂机锤头重量和产品细度模数息息相关并起到决定性的作用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高粘度转子泵详细介绍厂家运鸿泵阀
转子泵详细介绍  转子泵又称胶体泵、凸轮泵、三叶泵、万用输送泵等,转子泵属于容积泵。转子泵是借助于工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送流体的目的。原动机的机械能通过泵直接转化为输送流体的压力能,泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率,而(理论上)与排出压力无关;转子泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子。转子有箱体内的一对同步齿轮进行传动,转子在主副轴的带动下,进行同步反方向旋转。使泵的容积发生变化,从而构成较高的真空度和排放压力。特别适合卫生级介质和腐蚀性、高粘度介质的输送。
