土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高粘度转子泵详细介绍厂家运鸿泵阀
高粘度转子泵详细介绍厂家运鸿泵阀
发布于:2013-07-14 09:12:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
转子泵详细介绍
  转子泵又称胶体泵、凸轮泵、三叶泵、万用输送泵等,转子泵属于容积泵。转子泵是借助于工作腔里的多个固定容积输送单位的周期性转化来达到输送流体的目的。原动机的机械能通过泵直接转化为输送流体的压力能,泵的流量只取决于工作腔容积变化值以及其在单位时间内的变化频率,而(理论上)与排出压力无关;转子泵在工作过程中实际上是通过一对同步旋转的转子。转子有箱体内的一对同步齿轮进行传动,转子在主副轴的带动下,进行同步反方向旋转。使泵的容积发生变化,从而构成较高的真空度和排放压力。特别适合卫生级介质和腐蚀性、高粘度介质的输送。
  转子泵结构:
  联轴整体组装,使体积变小(长度可以减短100-250mm),减少占地面积,结构紧凑,外包不锈钢,镜面抛光,外形美观,档次高,避免原来涂膏刷漆的脱落。性能优化:采用联轴整体组装,减少弹性联轴器功率消耗,噪音及磨损更换而提高工作效率,得到了最高的效率,最小的内部滑动和更长的使用寿命。
 转子泵 的特点:
  1.转子泵中凡与输送物料接触的零配件,均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作,其密封件均采用无毒橡胶。可靠的防锈性和无毒密封性确保了安全卫生。
  2.转子的流线结构以及转子室中无死点和非金属件,避免了对被输送物质造成污染。
  3.转子泵适用于就地CIP清洗与蒸汽消毒,完全符合美国FDA规范要求及医药级(GMP)规范要求。
  4.转子泵特别适用于再输送过程中容易起泡沫以及输送高粘度、高浓度及任何含颗粒的介质,经其输送的物料保持原有的品质部变,转子泵不起任何理化反应。
  5.转子泵采用外装动、静环式机械密封,可直接水冲洗,耐高压,不易磨损,无泄漏。
  6.转子泵体积小,流量大,扬程压力高,适用长距离与高阻力定量输送。
  7.转子泵的叶轮与传动齿轮分开,且在泵腔内各零配件之间保证一定的间隙,相互不接触,伍磨损,低噪音,可靠性好,使用寿命长,节能降耗。
  8.配置变频器后,可以随意调节流量,并可做一般计量泵使用。
  9.可输送汽、液、固等三相混合物料。可以输送的介质的粘度可高1000000CP和含固量达55%的浆料。
  10转子泵.结构紧凑,维护方便,几乎无易损件,运行成本低。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响活性炭吸附的因素--活性炭在净水中的
吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标,吸附能力的大小事用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的无质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。 活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的PH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量,吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。
