土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630千伏安的变压器到底能承载多大的功率!不明白设计院是怎么考虑的?
发布于:2013-07-21 09:36:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
设计为两台630千伏安的变压器。两条10KV的进线,三个万能断路器,中间设置一个联络柜,从理论上讲,当两台变压器正常运行时,对各自的区域供电,此时中间的断路器是断开的。当某台变压器出故障由另一台变压器向母排供电,此时中间断路器合闸。(大概意思是这样吧)问题一,我把低压侧各抽屉柜输出的功率相加,得出总功率(1133KW)。却远远大于一台630千伏安所能承受的功率。这是否可以视为设计考虑欠佳?问题二,可排除满载运行的条件,即便能承受此功率,让一台630千伏安的变压器除了对自己的区域供电以外还向另一区域供电。此时我是否要考虑关闭一些大功率用电的开关柜呢。我想设计忽略了这一点。
本人想听听各位老师的意见?多谢
全部回复(16 )
  • littlepotato
    littlepotato 沙发
    你不用把抽出式开关柜的功率相加 这是不科学的 一般只要考虑出线总柜断路器的输出功率就够了 因为断路器有保护 后面的负载不可能超过断路器设定值 你可以看看出线断路器的大小 后面的同理
    2014-07-08 10:19:08
  • zwx6215
    zwx6215 板凳
    不小的投资呀!所以正在优化呀
    2014-07-01 18:44:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
沪铜反弹或接近尾声
欧洲央行原本利率就不高,从0.75%降到0.5%只是象征性的;美联储的利率决策表述更是在扰乱市场判断,从中长期看,美联废铜回收:hunhe.jinshu.feijiu.net储量化规模减少的概率还是较大的。铜的此轮反弹或许接近尾声,预计在54000元/吨附近沪铜将回归跌势。  LME三个月期铜本周三收于近一个月以来的最高水平,触及7480美元高位,短短四个交易日累计反弹幅度就超过10%,上涨态势确实迅猛。同期国内沪铜期货价格在本周一开盘出现久违的涨停,多空转换如此之快,一时间令市场大有转势之感。长达三个月的熊市行情是否就此结束?
