土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电压表选型
关于电压表选型
发布于:2013-07-21 05:25:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
配电柜中 常用的是6L2一450V的,不小心选了250v的,能不能用,两者有什么区别
全部回复(5 )
  • hy20160309
    hy20160309 沙发
    那得看你用的三相电还是单相电
    2016-10-19 13:33:19
  • 余1984
    余1984 板凳
    都有道理
    2016-10-16 23:25:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
BAM11/√3-334-1W
1、BAM是电容器的一种型号,其中:系列代号B:表示并联电容器。液体介质代号A:表示苄基甲苯(适应寒冷低温地区)。固体介质代号M:表示全膜介质。2、11/√3是标称电压,即用于10kV系统中,由于有√3,所以是用三块组成“Y形”接线;3、200是电容器的容量,表示该电容器在标称电压下的容量为200kvar;4、1的含义是相数,说明该电容器是单相的;5、W是安装形式,说明该电容器是可以户外安装的。
